Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 21 dicembre 15, 23:20   #24 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Allora...un cavo dalla uscita S-Bus della rx R6208 va alla centralina Demon 3sx che è programmata in modo s-bus e legge i canali 1 Aileron - 2 Elevetor - 3 Throttle - 4 Tail - 5 gyro - 6 Pitc - e 8 utilizato per regolare la sensibilità testa.
Quindi sulla rx tutti gli slot dei canali dal 1 al 8 sono liberi, tranne il 7 che esce il collegamento per il faro.
DOMANDA: è possibile assegnare due interuttori che gestiscono il primo i carrelli e il secondo fumogeni? Poi quale sia il canale è uguale se 1 o il 10!
Il 7 lo fai uscire sul 9 e i dg 1 e 2 li fai uscire rispettivamente su 10 e 11 e comandano carrelli e fumo.
RICORDATI CHE SULLA RX LEGGI 12345678 ma SONO 910111213141516
Ho sete e mi serve un panettone con un po di bollicine da mangiare con Massimo se ci riesci...daiiii!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
