Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 21 dicembre 15, 23:20   #22 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
non mi risulta sia così, con il sistema sbus hai a disposizione tutti i canali che tx ti permette, infatti esiste la rx R7003SB FASSTest che ha a disposizione max 3 canali direttamente sulla rx e tutti gli altri in sbus, compresa la telemetria
NO!!
le funzioni secondarie, mettile nei canali secondari, i canali da 1 a 4 sono da sempre dedicati alle superfici mobili primarie del velivolo (motore, direzionale, elevatore e alettoni dipende dal mode) gli altri 4 sono dedicati a alettone2, flap2, carrelli e freno.
quindi tutti gli altri servizi devi metterli sui canali dal 9 in su.
anche se sulla rx igli slot sono liberi, ma hai già impegnato il canale tramite sbus, quel canale e' inusabile per altre funzioni.
non capisco perche devi mettere il carrello sul ch1 o il faro sul ch2..mettilo sul ch10 o ch11..
se la rx non va oltre i 6 ch, anche tramite sbus, allora sei limitato a 6 movimenti, non li raddoppi se usi s.bus, a meno che come gia detto la rx sia da piu di 6/8ch non su slot.
tipo le rx della frsky taranis, hanno 4 o 8 slit servi, ma se si usa lo s.bus allora hanno 16 ch in totale, ovviamente compresi i canali sugli slot.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
