Discussione: Problema coda v913
Vecchio 21 dicembre 15, 20:30   #1 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Problema coda v913
Ciao ragazzi, comprai un v913 della WLToys una settimana fa ed è sempre andato bene, ho fatto delle svolazzate stupende, non ha mai preso un urto. All'improvviso stasera quando l'ho acceso e indovinate un pò... il rotore di coda non andava... per farlo andare devo dargli la spinta e poi quando si alza il gira su se stesso come se il motore di coda non ce la facesse, non penso che è un problema del motore perchè a velocità bassa è potente poi quando do gas diminuisce la potenza del motore di coda come se l'elicottero non sapesse regolare la potenza del motore posteriore... una cosa però l'ho fatta, ho usato anche un'altra batteria al di fuori di quella di serie, una di 800Mah però con la stesso voltaggio di quella originale, ma non penso sia stato questo a danneggiare perchè lo feci anche altre volte... cosa può essere accaduto?? Andava benissimo oggi...
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
