Vecchio 21 dicembre 15, 16:19   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da hripi Visualizza messaggio
50 min, 850mah caricati e voltaggio ancora a 12,60V......... Non vuole proprio smettere di caricare..... Cambio batteria o è normale che carica cosi lento?
Ps: Carica finita. 52 min e 42 secondi, 866 mah caricati. Bhoo... La prima carica che avevo fatto, quando mi è arrivata la batteria, mi è durata 2 ore circa.
Batteria difettosa o è normale che sia cosi lenta a caricarsi? La posso considerare affidabile o mi può lasciare quando sono in volo?
La parte finale della carica avviene a tensione costante, quindi il CB eroga corrente affinché la tensione sulle celle sia di 4,20V.
Essendo la tensione della cella uguale a quella reale (cioè quella della cella chimica) sommata alla caduta di tensione sulla Ri, se la Ri della batteria è più alta, come nel tuo caso, la fase a tensione costante dura di più di quella di una batteria con una Ri bassa.
Probabilmente avrai notato che la corrente di carica era molto bassa, specialmente nella fase finale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
