Vecchio 20 dicembre 15, 10:52   #2 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Azzus93 Visualizza messaggio
Il servo risponde perfettamente sia manualmente che con la trasmittente.
Quindi devo solo regolare il tiro??
P.s. non pensavo ci fossero modelli che funzionassero cosí
"manualmente" il servo non è che risponde.
al massimo si intende che riesci a muoverlo, ma questa prova non ci interessa in questo caso.
controllare che azionando la radio il servo si muova invece ci consente di verificare il corretto funzionamento, e di escluderlo dalle possibili cause del mal funzionamento.
assodato che funziona (come hai fatto), bisogna regolarlo in modo che con il gas della radio a zero (in folle in pratica) esso non azioni il regolatore meccanico, e che inizi ad azionarlo solo quando premi l'acceleratore sulla radio, ossia solo quando il servo inizia a muoversi.
ma già che hai scollegato la tiranteria del servo, prova a muovere manualmente il regolatore con la batteria collegata, in modo da renderti conto del suo funzionamento e di quale sia la sua corsa utile di lavoro, e collegarvi quindi il tirante del servo nel modo opportuno
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
