Discussione: temetria Quantum
Vecchio 19 dicembre 15, 22:42   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
temetria Quantum
Quanum 2.4GHz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V3.1
buona sera, volevo chiedere se qualcuno ha avuto modo di usare questa telemetria
oppure l'altra versione più economica che funziona a 915 Mhz
sono uno dei pochi rimasti che usa ancora La Graupner MX22 sulla banda dei 35 Mhz
ma ora avrei bisogno di trasmettere a terra l dati della tensione di alimentazione dei motori
di un grosso modello.
ho anche una Hitec Eclipse pro 2.4 Ghz AFHSS con ricevente optima 7 che avevo preso per il nipote ma per ora è ancora nella scatola. ho visto che sul catalogo sono disponibili i sensori di tensione e anche di corrente per la telemetria. non sò se è meglio aquistare i sensori e lasciare la radio in mano ad un altra persona,
sempre che ne valga la pena. qualcuno potrebbe obiettare che se mi serve la telemetria tanto vale usare la hitec ma al momento non sono proprio convinto che
il sistema 2 .4 sia veramente più affidabile del sistema 35 Mhz in pcm
anche perchè non sò se è al livello del sistema Futaba e Graupner hott.
ringrazio per i vostri interventi.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
