Originalmente inviato da Drone Time fa circa un destra sinistra destra al secondo! |
Se il servo non è guasto... io attribuire il fenomeno ad un problema meccanico. Smonta le pinze di coda, a volte sembra che tutto scorra liscio come l'olio con rotore fermo, ma sotto carico un cuscinetto reggi spinta può anche avere problemi! Se cinghia, slide, elettronica e setup sono ok io andrei a guardare li...
Tempo fa ho avuto un problema simile con centralina brain ma distrattamente avevo sbagliato a selezionare il verso di rotazione del rotore di coda e in pratica il giro correggeva nel verso giusto, ma precompensava al contrario!
Inoltre, se vuoi un consiglio da uno che con l'x5 ha volato tanto portalo a trasmissione cardanica, un po delicato forse... ma moooolto piu preciso.
