Vecchio 18 dicembre 15, 11:34   #2 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
quindi in pratica ogni semiala misura cm10xcm100xcm0,6,giusto? io propendo spesso per i vecchi sistemi: tavoletta di balsa duro da 6 mm la dividi in due,posizioni ogni spezzone tra due dime e sagomi con tampone di cartavetro lungo almeno70cm fino ad avere il profilo desiderato; ricongiungi i due spezzoni con due baionettine centrali e fibri il tutto con tessuto da 80g/mq; flessione e torsione secondo me dovrebbero essere sufficienti.
Però vorrei fare una considerazione sui profili in particolare: tu hai ottenuto lo spessore di 6mm perchè stai facendo una riproduzione in perfetta scala; il punto è che,ma questa è più una mia opinione,non sarà che scendendo di dimensioni un profilo alare si comporti diversamente da quello scala 1:1? nel caso allora non sarebbe meglio addirittura aumentare un po' le dimensioni generali del progetto e optare per un profilo leggermente più spesso in proporzione rispetto all'originale?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
