Vecchio 17 dicembre 15, 22:54   #7 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Si avevo tralasciato molti pezzi perchè provengo già da multirotori quindi piu di qualcosa ce lho già.
Parlando di elettronica, io ho bisogno dei 2 servi per alettoni posteriori e coda giusto con ala fissa?
Il motore collegato direttamente ad un canale pwm della ricevente e su altri 2 canali i 2 servi. e non posso collegare l'elica direttamente al motore? io ho tante elica 5x3 ma posso metterla anche piu grande se necessario.
Batterie ho delle 2s da 1200 mha(9,9v) e delle 3s da 1500 (11,1v)
Si, il minimo per pilotare un aeromodello sono un servo per il timone verticale ed uno per quello orizzontale, o elevatore, e così nasce il Citabria, ma per me è meglio avere anche il comando degli alettoni sulle ali. Lo si può realizzare anche con un solo servo e qualche leverismo, ma penso sia più pratico averne uno per ogni alettone, anche se collegati sullo stesso canale.
E' l'ESC che va collegato alla ricevente e che genera le onde quadre e le modula, e deve essere un ESCBEC per alimentare i servi e la ricevente oppure ti serve anche un BEC che porta le tensione della batteria ai 5-6V adatti ai servi.
L'elica, se correttamente dimensionata, si può fissare direttamente all'asse del motore, ma non ho sufficiente esperienza per darti misure, ho letto sul thread del Citabria che è sufficiente un motore da 150W ma ti conviene scorrerlo per prendere informazioni.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
