Discussione: Hitec hp - 2rnb
Vecchio 02 marzo 05, 23:47   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by vintage82@02 marzo 2005, 20:18
Io ho un modello di auto a scoppio senza regolatore ed i servi che ho so dalle specifiche che possono funzionare a 6V, mentre la ricevente con il bec fa uscire meno.. visto che ho un pacco batt da 5celle a 2,3Ah volevo farli funzionare bene.. secondo le specifiche dovrebbero guadagnare in velocita' e coppia..
( tutto questo l'ho provato con 2 riceventi sanwa di un'amico.. una con bec e l'altra senza, stessa batteria e stessi servi.. un'altra musica proprio..)
vorrei eliminarlo dall'interno se possibile o altrimenti con il cavetto a y..
non capisco bene da dove prendere l'alimentazione dei servi.. direttamente dalla batteria ? e dalla ricevente esco solamente con i 2 gialli del segnale??
Io putroppo sono l'unico ad avere quella ricevente e non so quanto e' lunga originariamente l'antenna andro' per tentativi.. e' necessario un filo litz??
io penso che sia l'antenna il problema.. visto che se si avvicina la mano all'antenna da molto lontano funziona tutto..
potrebbe essere altro?
ciao!
Partiamo dall'antenna: un normale filo di rame isolato va bene; spella un cm della parte finale e ci saldi la giunta e ricopri con tubetto termorestringente.
Falla un po' più lunga di quanto ricordi e poi fai qualche prova; eventualmente taglia 1/2 cm alla volta... anche se non vedrai alcuna differenza!
Per l'altro problema non posso aiutarti. Non praticando l'automodellismo, non conosco nessuna ricevente con BEC incorporato; di solito lo trovo incorporato nei regolatori per motori elettrici, quindi non so dirti nulla.
Ciao, Piero.
