Vecchio 09 dicembre 15, 16:33   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Fabry WRX3 Visualizza messaggio
Dunque,
il duty è 40% alto 60% basso.
Misuro solo con lo strumento.
Cosa devo comandare....devo comandare la centralina di uno sterzo elettrico montato su una macchina da corsa. In pratica il segnale che sto provando a generare io è il segnale RPM...
Il problema è che se il segnale non ha ampiezza 12/14 volts, onda quadra con 40 on e 60 off e frequenza tra 60HZ ed 1kHz...la ecu va in allarme.
Per il carico non è un problema, posso anche mettere un transistor...l'importante sono gli altri segnali...
Quindi il valore che riporti (7,5V) non l'hai misurato a manina con l'oscilloscopio.... ahi ahi ahi.....
Fai una cosa: fai una foto all'oscilloscopio, inquadrando sia la forma d'onda che la manopola div volt/cm.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
