Stampo Bollato
Purtroppo il secondo stampo è venuto bollato in alcuni punti.
Non riesco a capire il perchè del distacco. Il procedimento utilizzato è stato uno strato di pappina con resina+fiocco di cotone+tixotropico, poi primo strato da 80gr e a seguire 4 strati di 390gr.
Nella zona però il tessuto di è alzato. Sul primo il problema non si era manifestato in quanto avevo tirato il vuoto.
A questo punto a parte comprendere quale possa essere l'errore e la soluzione; si accettano proposte su come recuperare le zone senza gelcoat;
Pensavo o di stuccarle con sintofer e poi rilucidarle oppure riempire parzialmente con resina addensata e successivamente con gelcoat e poi carteggiatura.
Si accettano consigli
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
