Vecchio 09 dicembre 15, 08:35   #7 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Non ci posso credere che hai dato via la T12, magari per passare alla Taranis?!?
Quanto alla mia anch'io sospetto che sia il regolatore di tensione anche se ho letto che potrebbe essere saltato un microfusibile. Danni sulla scheda comunque non ne ho visti, tanto vale provare col regolatore...
Se sai dov'è il regolatore, non vale prima la pena provare con un multimetro la tensione d'uscita?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
