Vecchio 08 dicembre 15, 16:30   #2 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
considerando che il tuo motore assorbe al massimo 35A, tutte le batterie che avranno una scarica superiore ti permetteranno di sfruttarlo al massimo; già una 4000mah 25c continui scarica 100A (1c=carica nominale della batteria, quindi 1c=4000mah=4A*25c=100A); piuttosto, se la usi solo per divertimento, una batteria a 3s aumenterà del 50% le prestazioni, visto che 3300kv(giri/volt) a 2s(7,4v) sono 24400 giri e a 3s(11,1v) sono 36600 giri, visto chel'esc, fino a un motore massimo 10t, ti consente di andare a 3s
(tra parentesi, ho avuto il 9t sulla mia prima touring, la lrp s10 blast tc, sono motorelli simpatici, finchè ho avuto lui era perfetta, solo che l'esc non lo spremeva per bene, perchè anche se dicono sia 60A, è effettivamente un 45A, e lascia passare la corrente utile al limite...)
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
Ultima modifica di hellfire46 : 08 dicembre 15 alle ore 16:33
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
