Vecchio 07 dicembre 15, 13:04   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Per tutti i programmi imposta 11.1V (3S).
Quanto alla corrente, essendo la tua batteria una 4000mah, puoi spingerti in maniera sicura fino a 4A (caricamento 1C, ovvero tanto quanto la capacita' della batteria).
Caricando a 1A (0,25C) non stressi di sicuro la batteria, ma ci metti circa 4 ore a caricarla completamente da scarica.
Sui programmi di storage e discharge i CB di solito hanno una capacita' inferiore rispetto alla carica: per questo pero' devi guardare le specifiche del tuo.
Ad es. nell'IMAX B6 e maggioranza dei suoi clone, la corrente di scarica e storage si ferma a 0.5A: se il tuo ti fa impostare 1A e' perche' riesce a supportarlo.
In realtà in scarica il limite non è la corrrente ma la potenza dissipabile (nel mio Accucell è di soli 6W). La corrente la puoi anche impostare a 3A, poi lui la limita in funzione della tensione della batteria per evitare di superare la potenza massima. Nel mio caso, pur imposando una corrente di 1A, una 3S la scarica a 0,4A (12,6*0,4=5,04 W, a 0,5A sarebbero 6,3W, superiori ai 6W massimi)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
