Vecchio 07 dicembre 15, 12:59   #11 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
se qualcuno usa GMFC..
Non so bene da che parte cominciare a mettere i blocchi per tagliare le ali.
Domanda:
I profili alari sono sempre perpendicolare ai bordi di entrata/uscita o sono perpendicolari alla direzione di volo? O una via di mezzo??
Mettiamo il caso più semplice, ala a sezione costante senza sweep back (come lo traduco?)
Metto un bel blocco rettangolare parallelo all'asse Z e taglio, ok?
Se invece ho sweep back come nei tutt'ala (vedi questa)
come piazzo il blocco?
I profili sono perpendicolari all'asse longitudinale dell'ala o alla direzione di volo?
Il blocco va messo inclinato di 23° sull'asse Z o il software si arrangia a ruotare i profili (qualora debbano essere perpendicolari alla direzione di volo..)
Se invece i profili sono perpendicolari all'asse dell'ala si può mettere il blocco parallelo a Z..
Scusate se è domanda banale
Non conosco bene GMFC, comunque se non applichi tu una eventuale rotazione della disposizione sulla tavola di taglio (non so se GMFC lo permetta, anche perche' esistono varie versioni), devi mettere il blocco cosi' come lo hai disegnato.
Lo puoi squadrare come rettangolare, sprecando polistirolo, ma operando in modo piu' semplice, oppure gia' con la forma in pianta desiderata.
devWing Foam permette anche di allineare in base a bordo d'entrata, d'uscita o linea media, perche' se non hai una cnc con corse molto lunghe (o distanze carrelli regolabili) puo' succedere di uscire dai limiti, per forti frecce alari.
Se hai i carrelli a distanza regolabile tienili sempre alla minima possibile.
devCad non è collegato   Rispondi citando
