Vecchio 05 dicembre 15, 23:08   #2 (permalink)  Top
Luca_G
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Ferrara
Informazioni sulla preparazione del modello 3D
1) Internamente CRRCSIM usa prevalentemente le misure anglosassoni, quindi le dimensioni dell'aeromodello disegnato devono essere in piedi! Poco male: disegnatelo pure in metri e poi prima di salvare il file scalate l'oggetto del 330%.
2) Il modello deve essere orientato rispetto al sistema di riferimento come in figura "allineamento CRRCSIM". Un allineamento abbastanza inconsueto. Anche in questo caso disegnatelo come vi pare e poi ruotatelo opportunamente.
In Blender esiste un plugin per importare/esportare il disegno 3D in formato ".ac". Quando si importa in Blender un fiel ".ac" specificare "Y forward, Z up" per conservare l'allineamento. Analogamente, se avete disegnato il modello come indicato quando lo esportate in formato ".ac" specificate "Y forward, Z up".
Se invece lo disegnate con un orientazione del tipo indicato in figura "allineamento tipico" allora quando lo esportate in formato ".ac" specificate "-X forward, Y up".
Nella peggiore delle ipotesi quando lanciate CRRCSIM il vostro modello sarà male orientato e dovrete fare un po' di prove per orientare e salvare il disegno in maniera corretta.
3) L'origine degli assi deve essere in un punto noto (es. sul bordo d' entrata dell' ala alla radice) perché in seguito serviranno le coordinate del baricentro, e di altri punti, in questo riferimento. Attenzione che anche in questo caso le quote devono essere date nel riferimento "allineamento_CRRCsim".
4) Se volete che le superfici di comando si muovano (non è necessario, solo più bello) dovete suddividere il modello in diversi oggetti (tutti contenuti nello stesso file) ciascuno con il proprio nome (es. elevatore, alettone_sx, alettone_dx, ecc..). Il modo in cui le superfici si muovono è configurato nel file dei parametri FDM. Tenete presente che per ogni superficie serviranno le coordinate di due punti la cui congiungente definisce l'asse di rotazione della superficie (NB: si possono definire solo movimenti di rotazione).
5) Se usate delle immagini come textures per colorare il modello allora i files delle immagini dovranno essere copiati nella cartella "textures" non in quella "objects". Non è importante il percorso da cui le leggete all'interno del programma di disegno: CRRCSIM le cercherà sempre e soltanto nella cartella "textures".
6) Il modello che avete creato deve essere salvato in uno dei formati noti a CRRCsim (o meglio alla libreria grafica Plib usata). Il più usato è ".ac" che è il formato di un programma a pagamento (AC3D). Come detto sopra c'è un plugin per Blender per esportare in ".ac". In alternativa, da Blender ho anche usato il formato ".3ds".
Non conosco le possibilità di Sketchup.
7) Tenete presente che per la maggior parte del tempo il modello sarà lontano e apparirà molto piccolo, quindi non è necessario perdersi in dettagli.
8) Un' altra serie di informazioni da preparare (anche queste da scrivere poi nel file dei parametri FDM) riguarda i "punti duri" del modello, cioè i punti che servono per verificare e simulare i contatti col terreno o un ostacolo. Più ne considerate e meglio è ma in genere basta mettere: punta del muso, parte inferiore muso e coda (dove tocca quando è appoggiato per terra), angolo anteriore delle estremità alari. Se c'è la ruota anche il punto di appoggio della ruota sul terreno. Misurate le coordinate di questi punti al vero o nel programma di disegno, sempre nel riferimento detto prima. Per come utilizzarle vedete in seguito le info sul file FDM.
9) Se a questo punto volete provare a vedere il vostro modello in volo sceglietene uno esistente, copiate il file dei parametri FDM con un nuovo nome, modificatelo con un editor cambiando:
- il nome del modello indicato all'inizio del file, es:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<CRRCSim_airplane version="2">
<name>
<en>Wasabi</en> <<< questo è il nome da cambiare
</name>
<categories>
<category>Gliders</category> <<< eventualmente anche queste info
<category>Aerobatic</category> <<< eventualmente anche queste info
</categories>
- il nome del file del modello 3D da utilizzare mettendo quello del vostro modello, es:
<graphics version="1" model="wasabi_wr.3ds"> <<< questo è il file da cambiare
<descr_long>
<en>White and red Blender model, by LG.</en>
</descr_long>
<descr_short>
<en>White and red</en>
</descr_short>
</graphics>
<graphics version="1" model="wasabi_yr.3ds"> <<< o questo
<descr_long>
<en>Yellow and red Blender model, by LG.</en>
</descr_long>
<descr_short>
<en>Yellow and red</en>
</descr_short>
</graphics>
- come vedete dall'esempio sopra riportato del Wasabi (vedete anche il Generic F3F) nel file FDM di ogni modello possono essere specificate anche più di una rappresentazione grafica. In questo caso quando usando il simulatore sceglierete il modello con cui volare potrete anche scegliere quale rappresentazione (colorazione) usare.
Naturalmente per fare un esperimento potete semplicemente aggiungere a un modello esistente una nuova rappresentazione grafica che usa il vostro modello 3D.
Continua..
Luca
Simulatore CRRCSim: creazione di un nuovo aeromodello-blender_allineamento_crrcsim.jpg   Simulatore CRRCSim: creazione di un nuovo aeromodello-blender_allineamento_tipico.jpg
Luca_G non è collegato   Rispondi citando
