Discussione: Vaterra twin hammers
Vecchio 04 dicembre 15, 20:05   #5 (permalink)  Top
DONNO
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Super UPPATA !!!!
metti le foto anche dello sterzo ? il suo non si guarda
nn posso. dovrei somontare mezzo mondo , perche le torrette dei ammo anteriori , vanno sopra lo sterzo .
sul fatore sterzo si. adesso sterza anche di piu. oltre al kit metallo di meccanica
e stato anche anpliata un altra modifica allo sterzo .
adesso sterza cosi tanto che il monocinetico guasi si inpunta , da quanto va sottosforzo .
pero' adesso facio serenamente le cuirve a 90 gradi
Le pile "lunghe" le devo montare anche io ma credo che per bilanciare dovrò aggiungere un bel pò di peso davanti
avendo messo kit per bateria grande nel posteriore..
piu bracetti ecc nel posteriore....
nel anteriore o messo bracetti in acciaio PIENO
artigianali , che sono piu pesi di quelli opsional
come se nn bastasse o messo anche il regolatore eletronico davanti.
sia per dissipare meglio calore..
( come vedrai o fatto dei tagli sul cofano davanti... col frullino . in modo che le alette dissipano meglio )
mentre per il canbio e stato messo il servo da 3kg con relativa modifica artigianale .
poi e stato messo anche il dek ecc ecc
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
