Vecchio 04 dicembre 15, 11:31   #11 (permalink)  Top
theremino
L'avatar di theremino
Data registr.: 29-11-2015
Per fare dieci cm in orizzontale con velocità di 1 mm/sec, puoi impostare il G94 che specifica "mm per minuto"
E dato che il codice che indicherebbe i "mm per secondo" non esiste, devi fare il conto: 1 mm/sec = 60 mm/min
E quindi scrivere:
G94
F60 X100 Y00 A100 B00
Ma siccome stai lavorando su 4 assi contemporaneamente, la velocità che otterrai è la velocità "in diagonale", nello spazio a 4 dimensioni. In altre parole ogni asse si muoverò a una velocità inferiore a quella specificata, in modo che la velocità diagonale prodotta dal movimento di tutti gli assi, sia esattamente i 60 mm/minuto da te specificati.
Se poi gli assi che muovi sono solo due (dato che hai scritto Y00 e B00) allora andare a capire a che velocità si muoverà il tutto diventa ancora più confuso.
Per questo motivo nelle macchine a 4 assi non si usa il G94 ma il G93.
Ultima modifica di theremino : 04 dicembre 15 alle ore 11:39
theremino non è collegato   Rispondi citando
