Vecchio 03 dicembre 15, 21:52   #11 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Eccomi di ritorno
Stasera ho fatto una prova che ho letto sulla guida in linea di GMFC, ovvero il controllo delle barre filettate.
Ovvero:
Caution with second hand screws, there are not always exactly at a metric thread. To verify the exact screw thread, perform the longest possible displacement and measure the distance. The real screw thread equals: Thread * (measured distance/entered distance).
Quindi ho lanciato un
G00 X400 Y300 A400 B300
e sono andato a misurar se effettivamente avevo 40,0 cm di percorso su X,A e 30,0 cm di percorso su Y,B
E sono effettivamente così!!
X,A hanno percorso esattamente 40,0cm, B ha fatto esattamente 30,0cm mentre Y ha fatto 30,06cm. Penso che quel poco più di mezzo millimetro sia trascurabile...
Ma mettete che io voglia fare un taglio di 10cm in orizzontale ad 1mm/s va bene un gcode come questo?
%% G-Code prepared by cut2G, version 1.3
%% copyright G Sokoll 2012
%% SET LENGTH UNITS
%% G20: INCHES
%% G21: MILLIMETERS
G21
%% SET PATH CONTROL MODE
%% G61: EXACT STOP
%% G64: CONSTANT VELOCITY
G64
%% SET DISTANCE MODE
%% G90: ABSOLUTE
%% G91: INCREMENTAL
G90
%% SET FEED RATE MODE:
%% G93: INVERSE TIME MODE (MOVES PER MINUTE)
%% G94: UNITS PER MINUTE (PER SECOND ???)
%% G95: UNITS PER REV
G94
F1 X100 Y00 A100 B00
Se si domani provo la temperatura adatta alla velocità di 1mm/s.
Stasera ho fatto una prova e il filo camminava bene con un kerf abbastanza largo a 12V in alternata (sempre arco da 110 con 0,4mm NiCr..
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
