Discussione: Costruzione airboat
Vecchio 03 dicembre 15, 18:36   #7 (permalink)  Top
chicco65
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao generale, [/U] "DOMANDONE 2: fatto il collegamento, è dal menù di impostazioni del radiocomando che si impostano i comandi (ad esempio, leva di sx per accelerare e leva di dx per giare il servo)??[/U]", no in questo caso non devi settare la radio in quanto rispondendoti anche alla domanda 1 i cavetti quelli del regolatore e del servo (quelli con la spinetta con tre fili) devi provare a metterli prima su un contatto e provare con la radio a che comando corrisponde, se ipoteticamente con lo stick di destra (senza molla di ritorno) lo vuoi usare per acceleratore devi trovare il contatto che ti corrisponde a quel movimento; stessa cosa devi fare con l'altro stick, se il primo lo fai andare in su e giu l'altro deve comandarti il servo quando sposti la levetta a destra e sinistra.
Spero di essere riuscito a farmi capire in quanto mi riesce meglio a farlo che spiegarlo.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
