Discussione: Hitec hp - 2rnb
Vecchio 02 marzo 05, 20:18   #3 (permalink)  Top
vintage82
Data registr.: 01-03-2005
Io ho un modello di auto a scoppio senza regolatore ed i servi che ho so dalle specifiche che possono funzionare a 6V, mentre la ricevente con il bec fa uscire meno.. visto che ho un pacco batt da 5celle a 2,3Ah volevo farli funzionare bene.. secondo le specifiche dovrebbero guadagnare in velocita' e coppia..
( tutto questo l'ho provato con 2 riceventi sanwa di un'amico.. una con bec e l'altra senza, stessa batteria e stessi servi.. un'altra musica proprio..)
vorrei eliminarlo dall'interno se possibile o altrimenti con il cavetto a y..
non capisco bene da dove prendere l'alimentazione dei servi.. direttamente dalla batteria ? e dalla ricevente esco solamente con i 2 gialli del segnale??
Io putroppo sono l'unico ad avere quella ricevente e non so quanto e' lunga originariamente l'antenna andro' per tentativi.. e' necessario un filo litz??
io penso che sia l'antenna il problema.. visto che se si avvicina la mano all'antenna da molto lontano funziona tutto..
potrebbe essere altro?
ciao!
vintage82 non รจ collegato   Rispondi citando
