Vecchio 16 febbraio 04, 11:02   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Ciao doccino!Io sinceramente quei servi li monterei solo su modelli molto piccoli infatti non tirano molto,solo 1.1 Kg/cm.Mentre gli HS 81 tirano 2.6Kg/cm.Io solitamente sui miei alianti monto gli HS81 sia su quello da 2.5 mt che quello da 3.4 mt.Vanno benissimo e non ho problemi.Al campo da me molti montano gli HS81 mg solo perchè quando si fa traino e si atterra può capitare che un alettone tocchi il terreno e lo sgrani.Con gli HS 81 mg e più difficile che succeda.Io comunque non ne ho mai sgranato uno e preferisco cambiare gli ingranaggi con 3 euro che 13 di quelli in metallo.
Il problema era determinato dal fatto che a mi hanno detto starci male già i 55. In caso ingrandirò lo scasso. Magari telefono a Jonathan e glielo chiedo cosa ci sta dentro. Il mio dubbio era se 1,1kg*cm sono sufficienti. Grazie per la risposta. Ora sono più orientato sugli 81 ammesso che ci stiano.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
