Vecchio 02 dicembre 15, 14:34   #1 (permalink)  Top
turborocket
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
dovresti usare un Arduino Nano:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
che ovviamente va programmato a dovere.
Fai attenzione che va alimentato fra 6 e 12V, quindi dovrai usare qualche escamotage "da elettronico" per alimentarlo @ 5V (bypassare il regolatore di tensione).
Fai attenzione che il segnale in uscita alla ricevente non lo puoi misurare con un tester in tensione: è un segnale PWM modulato a larghezza di impulso:
Il servomotore - come fatto
Lo devi decodificare in logica digitale 0-5V con un pin di Arduino
non si può fare qualcosa di piu semplice vero?
a questo punto nn ne vale quasi la pena...
domanda...so che il segnale pwm è un segnale periodico, che in base alla frequenza viene interpretato un comando piuttosto di unaltro, ma come mai mettendoci il tester mi da un valo di vcc fisso che varia con variale dello switch?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
