Originalmente inviato da il-david Avete mai pensato perche una palla da golf è tutta bucherellata e non è liscia come quella da ping pong?
possibile che i condotti di una ventola siano sottoposti allo stesso fenomeno?
"La superficie bucherellata contribuisce a mantenete aderente il flusso di aria attraversata evitando che si crei una depressione alle spalle della pallina...."  |
beh una pallina è tonda percui è un oggetto per nulla aerodinamico. i "bui" sulla superifice servono a dare al fluido la giusta energia cinetica per permettergli di rimanere aderente alla supercie il più possibile. Le pale di uno statore sono oggetti ad altissima penetrazione percui non vanno riempite di buchi; una leggera rugosità invece portebbe aiutare, visto che il flusso di una girante non è proprioamente laminare. Il condotto invece andrebbe lisciato a specchio finché il flusso è laminare, quando passa a turbolento inevitabilemnte per li studi di un certo reynolds, allora una leggera rugosità aiuta a mantenere il flusso aderente alla superfice. per quanto rigurda la twistatura delle pale dello statore, è utile solo se effettivamente nella condizione di volo tipica rende il flusso dritto, sennò induce solo resistenza nella corrente e basta. se andiamo a vedere le ventole spingenti non hanno raddrizzatori di flusso eppure si comportano bene pure quelle (credo
Edit: questo forum senza Beppe è come una ventola senza girante... RITORNA FRA' NOI che per uno che ti vuole male ce ne sono 10000 che ti vojano bene...
