Discussione: X-3810 brutta sorpresa
Vecchio 18 marzo 07, 09:48   #1 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Angry X-3810 brutta sorpresa
l'altro giorno ho deciso di passare in 35 mhz anche l'ultimo modello che era ancora in 40 Mhz, un corsair GWS. su questo ho due servi sugli alettoni, gestiti da canali diversi per motivi di interferenze. Essendo al ricevente una 5Ch a suo tempo ho collegato uno dei due alettoni al canale del carrello. con la vecchia radio in 40 Mhz che usavo prima su questo modello (X-347) mi è risultato semplicissimo miscleare i due canali e regolare le corse in modo tale da dare un po' di differenziale. In pratica bastava ridurre dall'epa la corsa in giù dei due servi. Ora per motivi logistici mi trovo a dover utilizzare la 3810 su questo modello invece della 347. vado per fare le miscelazioni e... sorpresa! è praticamente impossibile impostare un differenziale, devo usare o la Mix5 o la 6 pena funzioamento del trim solo sul canale Master, devo impostare una misclazione al 125% in entrambe le direzioni del canale slave per ottenere la stessa corsa del canale master(i leveraggi sono identici per i due servi...), se riduco la corsa del canale master in giù, si riduce quella in su dello salve... in pratica ho il doppio delle miscelzioni ma tutte preaticamente inservibili ditemi se stò sbagiando qualcosa io o se la mia radio è veramente così, perchè ne stò uscendo praticamente pazzo...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
