Discussione: Magic Jelly Bean
Vecchio 01 dicembre 15, 13:47   #158 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Spillare la struttura alla balsa di rivestimento verificando che sia tutto a posto ed ortogonale
e ripassare con ciano fluida (sempre premendo con un listello su tutta la superficie della struttura, firilare..
Ora prendere i piani del cabra e verificare che siano a 90° e comunque ed in ogni caso, dovessero necessitare una carteggiata NON carteggiare a mano libera o l'angolo diverso da 90° si vedrà una volta che il cabra sarà accostato al piano orizzontale.
Disporre del nastro adesivo di carta a 3mm dal bordo
e tracciare la mezzeria del BE del piano (io sono solito usare spessori come balsa e affini, in questo caso sono 9mm di spessore, accosto al piano uno strato da 4mm di balsa, passo la matita ed il risultato è preciso
Ed ora carteggiare dando continui controlli sia alla linea di mezzeria sia al nastro adesivo che serve sia da protezione sia da guida
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
