Se caso, io uso questa colla, che per comodità travaso in questa boccetta
Ora pretagliare, cercando di fare il minor scarto possibile il rivestimento del piano orizzontale
Con un tampone bello squdrato rifilare le coste di giunzione
Unire e fissare sul lato a vista con del nastro adesivo (trasparente!)
Ribaltare il tutto e fare una leggera pressione con le dita di modo che la balsa si imbarchi e che la giunzione si apra leggermente, passare la giunzione con ciano semi-fluida, e poi premere sul piano di lavoro, io passo direttamente con un pezzo di carta da cucina per rimuovere gli eccessi
Con questo semplice, ma efficace sistema il risultato della complanarità è garantito
ä
