Io ho appena smontato uno YEP da 18 A che si era inventato una rampa a "dente di sega", cioè aumentava i giri fino ad un certo punto del gas, poi calava e piu' su riprendeva a far accelerare il motore, tutto per un paio di volte nella corsa del gas.
Se alle domande qua sotto rispondi tutti si, credo sia un problema di fimware, non penso si recuperi.
Nelle prove che fai l'elica è smontata ?
Non è che acceleri troppo in fretta e il regolatore perde il sincronismo con il motore ?
Le batterie sono perfettamente cariche ?
La soglia di tensione delle batterie è regolata correttamente ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 30 novembre 15 alle ore 17:49 |
