Vecchio 30 novembre 15, 11:38   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
ma imax b6 come le carica le ni-mh, fa tutto in automatico o devo settare io
tensione pacco e corrente ?
se si come si fa ?
non 1/10 che non rompe i cristalli, quindi a che corrente metto meta' di C o ?
PS idem per le batteria piombo da auto, si setta in automatico o devo settare io come
le ni-mh tensione ecorrente di ricarica , ma come si fa ?
grazieee
Per le NiMh devi impostare due parametri: la corrente di carica ed il DeltaPeak.
La corrente la imposti in funzione delle batterie che hai: se tollerano cariche "robuste" puoi arrivare anche a 1C, altrimenti imposti 1/10 C e vai tranquillo.
Il DP lo tocchi solo se il CB non riconosce il fine carica da solo.
Per caricare le Nixx ti consiglio di usare anche il sensore di temperatura delle batterie, in quanto a fine carica queste celle iniziano a smaltire in calore la corrente in eccesso.. Se non l'hai, puoi costruirtelo facilmente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non รจ collegato   Rispondi citando
