Vecchio 30 novembre 15, 10:49   #11 (permalink)  Top
theremino
L'avatar di theremino
Data registr.: 29-11-2015
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ok, fatto
...spostati i pin sul master impostato i pin/slot....
...Questo è il Gcode che GMFC usa per tarare il kerf,vediamo se l'ho capito...
Una cosa non ho capito come farla in thereminoCNC
Quando clicco su "GOTO zero" in basso a dx del toolpath vanno a zero solamente gli assi XY e AB restano dove sono..
Normale?
Ciao!
I pin sul Master sono giusti.
Il Gcode lo hai capito perfettamente.
Tutti i comandi iniziali e anche gli stop 10mS, non servono a niente,
Serve solo:
- il G93
- lo S38
- le righe che iniziano con "F""
- lo M5 finale per spegnere il filo
Il GotoZero azzera gli assi X e Y, si usa solo con le frese, da non usare nel tuo caso.
Metti una riga alla fine del GCode che muove tutti gli assi a zero velocemente.
Io scriverei: G00 X0 Y0 A0 B0
Potresti anche scrivere manualmente un GCode di "comandi", con una pausa dopo ogni G00, e usarlo per fare gli esatti movimenti che servono alla tua macchina per il debug.
theremino non è collegato   Rispondi citando
