Originalmente inviato da loletta Io invece volevo sapere se questa ricevente si può fare il 3D, e ti mantiene il modello stabile....  |
Direi di si ....
Considerato che un modello come Sukhoi SU-29MM BNF Basic with SAFE monta una AR636 programmata con il sistema riportato più sotto...
SAFE Technology for Advanced Aerobatics
SAFE technology actually makes the Sukhoi SU-29MM aware of its attitude relative to the ground. This attitude awareness has been used to create four flight modes that let experienced RC pilots explore aggressive aerobatics with more confidence and less risk.
Stagility Mode
The airplane can perform any aerobatic or 3D maneuver but will immediately return to upright flight if both sticks are released.
AS3X® 3D Mode
Provides a marvelous balance of crisp response and rock-solid stability when practicing low-speed 3D maneuvers like hovers and harriers.
AS3X Precision Mode
When flying precision aerobatics at high speed, this mode smoothes out the effects of turbulence so the aircraft tracks like its on rails.
Panic Recovery Mode
Immediately returns the aircraft to upright flight with the push of a button. It can be activated at any time, in any flight mode.
Tradotto con Google dice :
Modalità Stagility
L'aereo in grado di eseguire qualsiasi manovra acrobatica o 3D, ma ritorna immediatamente a volo diritto se entrambi gli stick sono rilasciati .
Modalità 3D AS3X®
Fornisce un meraviglioso equilibrio di risposta fresca e solida stabilità quando si pratica manovre 3D a bassa velocità, come si libra e falchi.
Modalità AS3X precisione
Quando si vola acrobazie di precisione ad alta velocità, questa modalità leviga gli effetti della turbolenza in modo che il tracce aereo come se fosse sulle rotaie.
Panic Recovery Mode
restituisce immediatamente l'aereo di volo verticale con la semplice pressione di un tasto. Essa può essere attivata in qualsiasi momento, in qualsiasi modalità volo.
Prova a leggere il manuale .. ci sono diversi indizi a proposito del supporto fornito dalla ricevente
http://www.parkzone.com/ProdInfo/Fil...-Manual_IT.pdf
