Originalmente inviato da ugo58 Uso sia la X8R che la X6R con l'SBUS decoder.
Sia con servi digitali che analogici ed anche, come ho detto, per comandare un interruttore on/off e, per fortuna, non ho mai avuto problemi.
A te da problemi con tutte le marche di analogici, mentre funziona con tutti i digitali? |
Con i digitali nessun problema, con gli analogici hitec, turnigi etc. nulla.. "friggono". Ti dirò con alcuni vecchi servi, che penso siano analogici perchè tirati via da alcuni vecchi modelli "economici", lo fa a caso.. a volte si e altre no.
Comunque hai visto il link che ho postato? c'è un tipo che ha fatto un'intera analisi del problema..
Mi fa piacere che nel tuo caso funzioni tutto correttamente. Ultima domanda: servi micro o standard? so che magari sembra strano ma con dei vecchi analogici della sanwa (standard e non micro) funziona a tratti.
