Vecchio 23 novembre 15, 18:53   #1 (permalink)  Top
niccado
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Alessandria
Problema albero di coda Trex 500
Dopo diversi mesi ho ripreso il Trex, l'avevo lasciato con un problema all'albero di coda che non ero riuscito a risolvere, dopo circa 30' di volato l'albero sembra come "slittare" e l'eli entra in rotazione.
Avevo più volte provato a serrare le viti che fissano il tubo di coda, temendo che si allentassero in volo, il tubo arretrasse leggermente e l'albero smettesse di fare presa, ma senza risultato.
Premetto che gli ingranaggi non sono sgranati, e che anche le sedi interne dove entrano le teste dell'albero sembrano perfettamente integre.
Riposizionati manualmente coda e albero, e ruotato manualmente il rotore di coda tenendo fermo quello principale, l'albero non slitta ma si blocca.
Ieri ho verificato le dimensioni in lunghezza di albero e tubo di coda e sono risultate esattamente quelle previste dal manuale, temevo che il tubo fosse troppo lungo o l'albero troppo corto. L'albero è un pezzo unico quindi le teste dell'albero non possono ruotare rispetto all'albero stesso.
Insomma non capisco dove stia il problema?
E' un problema di albero, di ingranaggi o di tutte e due?
Sinceramente vorrei capire
niccado non è collegato   Rispondi citando
