Discussione: Graupner Hott
Vecchio 23 novembre 15, 02:54   #11 (permalink)  Top
lanzo
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
perdona, end point ? io lo faccio con mixer ala e le corse dei servi
End Point = Fine corsa servocomandi
Il mio problema è che i 2 flap e i 2 alettoni a parità di comando si muovono diversamente, quindi quando uso i mixer trovo un flap che scende più dell'altro o quando miscelo alettoni a flap il profilo non scende tutto pari e nei mixer ala le percentuali di mix sono fra alettoni e flap non fra AIL1 AIL2 FLAP1 FLAP2
Volevo sapere se c'è un modo giusto per mettere tutte le corse in ordine per poi lavorare sui mix senza preoccuparsene, da quello che ho capito tu crei dei mix per risolvere il problema
lanzo non è collegato   Rispondi citando
