Discussione: Pluri: nuove proposte
Vecchio 23 novembre 15, 01:07   #11 (permalink)  Top
Gemmis
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Domanda a Beppe,
sul piano riporta NACA 65018 per le ali e 65012 per il piano di coda....ma a me risultano due asimmetrici e in parte biconvessi...
Premettendo che non conosco di preciso a che profili tu faccia riferimento,io non credo che si tratti della serie NACA a 5 cifre ma piuttosto della serie NACA a 6 cifre che può comprendere anche simboli,come trattino o lettera, e non solo numeri,per cui spesso dimenticati nello descrivere il profilo.-L'immagine allegata e la descrizione che riporto pari pari dal programma Profili 2 di Stefano Duranti spiega meglio di mille parole :
Occorre specificare 5 cifre :
1) Rappresenta il coefficiente di freccia moltiplicato per 0,15
2-3) Rappresentano il doppio della distanza percentuale del punto di massima freccia dal naso del profilo
4-5) Lo spessore massimo percentuale.
Esempio : 23012
Coefficiente di freccia 0,3, il centro della freccia e' al 15%, lo spessore 12%
Occorre specificare 6 cifre:
1-2) La serie del profilo, compresa fra '63' e '67'
3) Il carattere '-' o 'A'
4) La freccia percentuale
5-6) Lo spessore percentuale
Esempio : 63A510
Serie 63, modo A, freccia 5%, spessore 10%
Gemmis.-
Pluri: nuove proposte-profili-naca.jpg
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
