Vecchio 21 novembre 15, 18:32   #6 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
[/COLOR]
Il Torque limit con i Castle si fa da Pc con il Castle link o da scheda di programmazione sempre collegata al pc,e serve pre "togliere" un po di birra al motore,rendendolo meno aggressivo...quello che intendi tu e' il timing.
Il pignone "dovresti" toglierlo solo per provare gli effettivi giri del motore a max potenza,ma funziona solo con accoppiata Esc/motore Castle
Pequanto riguarda le mie impostazioni ho tutto a "stecca" (max),timing a 15 (High) e cut-off autolipo tarato a 4,4v/cella
Lipo ho 2 di queste e 2 di queste e una MAxAmp mattonella!!!
riferimento alla scritta in rosso, scusa Kuter ma non è quanto ho scritto? ossia togliere potenza al motore?
forse mi sono spiegato male...e il timing dovrebbe essere l'anticipo... poi mi sbaglio per la seconda volta eheheheh
e si, queste programmazioni vanno fatte con scheda attaccata, il mamba non lo conosco molto, io uso HW e la programmazione si può fare sia da pulsantino, che da scheda che da scheda con pc ma questo è un altro discorso.
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
