Vecchio 20 novembre 15, 11:46   #25 (permalink)  Top
marionarda67
Data registr.: 14-10-2005
Jeti ds-14
Giusto per riparlare un po' di queste radio incredibili.
Io ho la ds-14 ormai da un anno e sono ultracontentissimo,
non ci sono parole nonostante io venga dalla signora Futaba
tc-10 .
Stik digitali (cioè non su potenziometri ma sensori Hole), programma pazzesco puoi variare "quasi anche il
colore della radio" , in pratica tutto e' gia pronto in maniera passo-passo
oppure tutto e dico tutto si puo' modificare, assolutamente tutto, praticamente
ti puoi fare un programma come ti pare a te.
Ergonomica ai massimi livelli e con un monitor che sembra un televisore 3,8" dove puoi mettere in visione in prima schermata tutto quello che ti serve senza nessuna limitazione , e nelle altre ancora quello che vuoi (si puo' attivare la modalita piu' pagine).
Robustissima (alluminio) e parti modellate in materiale plastico che io disadatto come sono non ho ancora graffiato.
Naturalmente e' vocale, e ha la telemetria anche con una semplice rx a 6ch con registrazione della stessa su analisi dati con grafici ecc.
Senza parlare delle riceventi , che le trovate dai 4ch ai 16ch con progressione di 1ch (4-5-6-7-8-ecc fino 16) a costi molto ragionevoli con doppia antenna e un case molto robusto e dalla ch6 vi sono anche le versioni di potenza.
Che dire poi della centralina, io ho la central box 200,centralina,rx16 ch con,sistema a due batterie con ridondanza , doppia rx con sistema duplex sulla radio, quindi come avere due rx e due tx, telemetria quasi completa , pratica e robusta.
Che dire sono contentissimo, naturalmente tutto aggiornabile o incrementabile collegandosi in maniera molto facile e semplice al sito dedicato della Jeti.
Se altri che ne hanno una vogliono aggiungere le loro impressioni (o correggere magari delle cazz.te che posso aver scritto) sarebbe cosa gradita, magari aprendo un trend dedicato a queste fantastiche radio.
Mario
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
