Avvita la vite del minimo meccanico; il carburatore solitamente ha 3 viti : quella del max è quella dove entra il tubo della mix, quella del minimo dove c'è il soffietto del carburatore e quella del minimo meccanico è dall'altra parte del soffietto.
Se l'hai avvitata quando freni non si può chiudere perchè la ghigliottina va a battuta contro la vite
Puoi provare anche senza telecomando : premi il soffietto e vedi
Ho rivisto la foto : la vite minimo meccanico è tra la testa di raffreddamento ed il carter, devi infilare un cacciavite tra lo spillo del max ed il carter
Ultima modifica di Purplehaze : 18 novembre 15 alle ore 17:59 |
