Originalmente inviato da matteocomi Grazie..con il modellino precedente per girare usavo lo stick di destra..mentre con questo devo usare quello di sinistra per girare e quello di destra per traslare..non c'è un modo per invertire i comandi..?? | Sulla trasmittente del V911 non mi risulta si possano invertire i comandi che sono in Mode 2 (da non confondere con le modalità di volo di cui parlavamo prima), ma siccome è la disposizione più diffusa tra gli elicotteristi penso sia più pratico invertire quelli del Falcon, vedi se il manuale dice qualcosa in merito.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
