Vecchio 17 novembre 15, 22:52   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da wakitowaki Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Essendo questo il mio primo post sul forum, spero di aver azzeccato la sezione.
Sto realizzando un progetto che vi descriverò brevemente per essere il più chiaro possibile nel formulare le mie domande.
Devo utilizzare un motore brushless (per la prima volta ) per far ruotare su se stessa una piattaforma connessa direttamente all'albero del motore. Questa piattaforma avrà su di se un carico di circa 1,5 kg. Il movimento deve avvenire in entrambi i sensi orario ed antiorario in maniera continua (es: per 2 secondi gira verso sinistra e poi inverte la rotazione per girare 2 secondi verso destra e poi di nuovo verso sinistra e così via...).
Ho diversi dubbi su questo progetto. Il primo riguarda la scelta di un motore (e del relativo ESC) adeguato. Le criticità nel movimento, sono nei momenti dell'inversione della rotazione (e all'inizio). Siccome il cambiamento di rotazione deve essere molto veloce, non vorrei rischiare di sollecitare troppo il motore e romperlo. Mi serve duque un motore che possa frenare in maniera abbastanza dolce per poi ripartire e che sia molto robusto. In alternativa, avevo pensato di inserire un parastrappi meccanico ma preferirei evitare questa soluzione perchè più macchinosa. Potreste darmi qualche consiglio per la scelta del motore più adeguato?
La mia idea era quella di sovradimensionare il motore e prenderne uno progettato per muovere carichi molto più grandi in modo da stare tranquillo.
Essendo però digiuno in materia di motori brushless, vi chiederei di condividere con me la vostra esperienza e guidarmi nella scelta corretta.
Se sono stato poco chiaro nella spiegazione, vi pregherei di chiedermi tutti i dettagli che possano aiutarvi nel darmi una risposta.
Grazie in anticipo a tutti
prima di tutto dovresti precisare quanti giri al minuto deve fare la piattaforma e
se serve variare la velocità. suppongo che possa fare pochi giri al minuto e in tal caso ci vuole il relativo riduttore di giri. con un riduttore di giri di mezzo al motore serve poca potenza per ottenere il risultato che ti serve.
ad esempio nei motori per il girarrosto bastano potenze di 30/50 watt per far ruotare
pesi anche di 20 Kg non sò per quale motivo vuoi usare i motori brushless , in certi casi è anche nel tuo caso è più semplice usare motori in cc normali a spazzole.
in internet ad esempio sul sito di aliexpress puoi trovare motori di piccola potenza
completi di riduttore in cui danno anche i dati in nm riguardo alla trazione.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
