Discussione: problema motore 450
Vecchio 17 novembre 15, 18:03   #3 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da nicola-bg Visualizza messaggio
ciao a tutti volevo un aiuto son possessore di 2 kds un 450c e un 450s ancora da collaudare il mio problema e questo.il kds 450c ha motore e regolatore originale mai schiantato e tutto upgraddato con pezzi aling e kds alluminio il problema e questo.quando io per esempio in overing a 3 mt aumento il passo il motore cala tanto di giri e o una perdita di prestazioni . le batterie che utilizzo son delle 3 s 2200 full power quelle oro 45-70c se non ricordo male il pignione motore e da 12 ,ora volevo capire per far girare di piu il motore e meno il rotore il pignone devo aumentare di denti o diminuire
in modo da alleggerire il carico del motore
p.s. scusate per l italiano poco corretto
per far girare meno il rotore, devi diminuire i denti del pignone.
potrebbero però essere altre le cause, ad es. hai impostato male l'ESC, oppure hai troppo passo (è poco utile andare sopra i 12,5° di passo max) etc.
Se hai la possibilità, fai dare un'occhiata a qualcuno più esperto che magari risolvi in un attimo; e comunque rileggi bene il manuale dell'eli e dell'ESC per il set-up e assicurati di averlo seguito a puntino: è un buon punto di partenza
PS: tranquillo per l'italiano, si capisce bene quello che dici ;)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
