Originalmente inviato da pensimiglia Grazie ancora....comunque se dovessi decidere di tenere il master cp ho 3 domandine....
Ho visto il video ma devo smontare elicottero blade x fare modifica??
Serve qualche cavo da comprare?
Se rivolessi riutilizzare il master cp devo rifare la procedura di sblocco?
Grazie |
Se tieni, come io e Wind ci auguriamo, il Master CP puoi acquistare il Blade 200 SRX in versione
BNF (solo elicottero venduto senza radio ) che costa pure di meno...
Non dovrai smontare nulla sull'
heli (elicottero ) ma procedere solo ad una semplice operazione...tra
radio ed heli ...ciò servirà a far riconoscere al modello la nuova radio (walkera devo 7E )..Trattasi di quello che nel gergo tecnico elimodellistico si chiama
" Binding ". Viene fatto solo una volta e poi resterà in memoria nella ricevente del blade.
Di cavi me ne viene in mente solo uno ed è quello con spinotto USB che serve a collegare la radio Walkera al PC al momento dell'installazione del nuovo software ( che tecnicamente si chiama
Firmaware)..il Devention 4.0.
Non ho capito bene cosa intendi per procedura di sblocco del Master CP...cmq nella radio non devi cambiare nulla nella memoria che possiedi già per il Walkera...ma quando dovrai creare la nuova memoria del blade 200 SRX dovrai selezionare
come si vede nel video il nuovo protocollo di trasmissione DSM2 . Con la stessa radio e nello stesso giorno potrai volare con uno o l'altro modello basterà solo passare da una memoria (es. Master CP ) all'altra (Blade 200 SRX ) e la radio saprà già cosa fare, naturalmente accendere prima la radio e dopo
il modello (fase d'inizializzazione ) quest'ultimo dovrà essere lasciato immobile su una superficie piana...in questo modo la ricevente del modello ricercherà il segnale della radio e lo riconoscerà , nello stesso tempo il gyro troverà grazie alla superficie perfettamente piana ed una perfetta immobilità ...il suo giusto equilibrio...
