Vecchio 16 novembre 15, 03:00   #5 (permalink)  Top
Fedexpi
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da TOMMY C-J-K Visualizza messaggio
L idea ora è di prendere una 5000
Ma cosa cambia tra una 2s 5000 è una 3s 5000? Oggi ho girato con una 2s e andava benissimo,cambia la durata o anche le prestazioni del modello?a parità di potenza
Cambia il voltaggio di alimentazione. Una 2S eroga 7,4V; una 3S 11,1V. I motori elettrici hanno la caratteristica di avere una velocità di rotazione proporzionale al voltaggio fornito. Ad esempio un motore 3000kv (parametro indicativo del motore) alimentato a 2S farà 6000 giri/minuto. Lo stesso motore alimentato a 3S 9000 giri/minuto. Ovviamente ci sono dei limiti nell'aumentare il voltaggio dettati dalla resistenza delle parti meccaniche del motore ed elettriche sia del motore, che del regolatore (ESC). Non si può quindi decidere di alimentare a casaccio un motore. Per quanto riguarda la potenza del caricabatterie se tu prendessi una 2S da 5000mAh avresti bisogno di 42W di potenza, una 3S da 5000mAh 63W. La durata varia se vari il numero di mAh della batteria, ovvero se compri una batteria con una capacità maggiore.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
