Vecchio 13 novembre 15, 18:30   #4 (permalink)  Top
Purplehaze
Data registr.: 25-01-2007
Hai ragione infatti era impossibile bindare in PCM...
Provo a resettare Cleanflight,ma prima voglio essere a posto con il radiocomando.
Ora ho la TurnigyX9 con caricato Ersky9x, ho letto che si può inserire un'altro firmware (sono tentato di mettere OpenTX) senza perdere quello attuale, ho bisogno della scheda microSD per farlo?
Monto una scheda 9Xtreme di Smartieparts con precaricato per l'appunto ersky9x, ho la pila inserita nella parte sottostante della scheda e dispongo volendo anche di una micro sd da 1gb, è sufficiente per un normale utilizzo della radio ? e poi cosa viene salvato sulla scheda?
Ho scaricato Companion2.1.6 , ma non leggo tra le radio disponibili il mio caso...
Lui parte di default con Taranis plus (magari), io invece ho la 9X con la scheda smartieparts, non Gruvin Mega ecc. , in più ho un modulo Frsky con telemetria... devo specificarlo in qualche modo?
Purplehaze non è collegato   Rispondi citando
