Vecchio 13 novembre 15, 10:29   #2 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
dopo aver carteggiato presumo tu abbia poi pulito i residui..è la base..la seconda mano avresti dovuta darla facendo gelificare un pò la resina..in questo modo la resina gelificata avrebbe creato una patina che avrebbe prima di tutto eliminato i difetti del primo strato e ti avrebbe favorito nella stesura del secondo strato... non pensare che sia facile laminare..non basta picchiettare con il pennello la fibra..infatti il secondo strato avresti dovuto darlo stendendo la fibra aiutato da una spatola dopo aver fatto aderire bene il panno alla resina gelificata...adesso non ti resta carteggiare leggermente e stendere una mano leggera di resina anche diluita per coprire i difetti ed infine carteggiare ad acqua e poi spruzzare vernice bicomponente per una ottima impermeabilizzazione. Non conosco la resina R&G ma penso che se applicata bene con la corretta dose di miscelazione come tutte le altre resine non dovrebbe dare problemi particolari
Il mio sito
