Proviamo a fare un esempio utilizzando una resistenza come carico al posto del motore. Naturalmente il discorso vale per entrambi i componenti.
Componenti:
batteria 7,4 volt
batteria 11,1 volt
resistenza 0,2 ohm 500watt
Alimento la resistenza con la batteria da 7,4 V per sapere quanta corrente assorbe.
I=V/R = 7,4/0,2 = 37 ampere dissipando una potenza di W=V*I = 7,4*37 = 273,8 watt
Seconda batteria:
I=V/R = 11,1/0,2 = 55 ampere dissipando una potenza di W=V*I = 11,1*55 = 610,5 watt
Conclusioni:
Utilizzando la batteria da 7,4 volt la resistenza dissipa una potenza di 273 watt, quindi la resistenza è dimensionata bene.
Quando utilizzo sulla stessa resistenza una batteria da 11,1, la stessa resistenza dissipa una potenza di 610 watt e quindi si brucia.
Naraj.
