Vecchio 11 novembre 15, 14:15   #22 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ciao.
Non uso la Sintagom, ma la RTV 689 (silicone rossa per alta temperatura), ma credo che i problemi siano gli stessi.
Per risolvere il problema delle bolle io procedo in questo modo.
Miscelo i componenti (base + catalizzatore) con molta precisione secondo le indicazioni del produttore.
Metto il preparato in un contenitore e faccio il vuoto (mediante una pompa da vuoto, ovvero normalissimo compressore da frigorifero modificato per tale uso) e lascio per qualche minuto sino a che non appaiono piu' bolle. Attenzione che il volume del materiale nei primi minuti aumenta anche di 3/4 volte il suo volume.
Fatto cio' colo nello stampo facendo colare un filo abbastanza sottile da una buona altezza.
Finita lo colata metto lo stampo nel contenitore a vuoto e tiro il vuoto per una mezzoretta.
Lascio poi catalizzare il tutto possibilmente ad almeno 25/30 gradi o piu'.
Se non catalizza e' solo perche' le percentuali di catalizzatore sono errate o la temperatura e' troppo bassa.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
