Vecchio 11 novembre 15, 11:17   #6 (permalink)  Top
Robyfly
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Attenzione, il calcolo funzione se i giri motore sono gli stessi sia a 2 che a tre celle.
Ma non è così perché io ho considerato solo il valore di potenza assoluto del motore per semplificare il ragionamento.
Va da se che se il motore da 500W con un valore K/v pari a 1000 (1000 giri Volt), se alimentato a 2 celle farà 7400 giri, se alimentato a 3 celle farà 11.100 giri e naturalmente la corrente assorbita sarà maggiore.
Per poter calcolare in pratica il consumo in Ampere alle varie tensioni, bisogna considerare la resistenza interna del motore stesso.
Ma così ti ho confuso nuovamente le idee
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
