Vecchio 11 novembre 15, 10:59   #4 (permalink)  Top
Robyfly
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Vediamo se riesco con parole semplici....
Per quanto riguarda la corrente assorbita da un qualsiasi motore devi per prima cosa considerare la potenza nominale del motore stesso.
Poniamo di avere un motore da 500 W che abbia come range di alimentazione 2 o tre celle ( 7,4 VDC - 11,1 VDC)
Se alimentato a 2 celle il motore avrà un consumo massimo in corrente pari a circa 70 A, se alimentato con tre celle circa 45 A
La formula per ottenere il risultato ( dalla legge di Ohm, il cui nome è dovuto al fisico tedesco Georg Simon Ohm ) è la seguente:
A= W/V
Dove A sta per corrente, W sta per potenza e V sta per tensione.
Il circa sta per tutte le perdite della catena (rendimento regolatore e motore, cavi vari)
Sapendo cosa consuma pertanto il motore ti andrai a scegliere la batteria più consona all'impiego.
Ora, se la batteria che hai scelto ha quale valore inerente i C di scarica inferiore a quello che ti serve, oltre ad una caduta di tensione molto veloce (che si andrà a tradurre ad un numero di giri motore inferiore alle aspettative ) , rischierai anche di danneggiare la stessa rendendola inutilizzabile in poco tempo.
Si capisce ?
Roberto
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
